1300 futur german
Re: 1300 futur german
Super
Salut tu aurais quelque photos détail de tes moules d ailes ? Retour d aile etc ? Merci d avance
ronalddu64
C est clair ça sent bon
Je prendrai des photos des moules(Apparemment moules ex simili )demain.
ronalddu64
white lady voici les photos des moules
détail aile arrière (un petit rebord)
détail aile avant (quasiment pas de rebord)
et maintenant peintes
ronalddu64
travaux en cours
en attente de la boite préparée
puis un peu de faisceau +essai du nouveau big reservoir
Pour ton réservoir neuf regarde s'il est peint à l'intérieur.
Si c'est le cas il faut faire sauter la peinture. Avec de l'essence cela va diluer la peinture.
Il est préférable pour le côté emmerdements de le faire avant la mise en route. Sinon tu es bon pour un nettoyage des carbus ou injecteurs.
Peut-être que quelqu'un sur le forum a une astuce pour que ce ne soit pas trop pénible.
Peut-être les produit restons pour les réservoirs.
Ta Cox est superbe.
Ta Cox est superbe.
ronalddu64
merci ElPax
non pas peint a l intérieur juste une sorte de graisse de protection que je nettoierai avant le montage final et avant le remplissage des 60 litres d essence
Super merci pour les photos. Donc si je comprend bien l absence de retour d aile comme sur une aile d origine c est ça qui permet de ne pas avoir de contre dépouille et ainsi de pouvoir démouler l aile tranquille. Elle sont suffisamment rigide même sans retour ? Je le voyais déjà devoir faire des moules en deux parties.
ronalddu64
Oui tout a fait.
La rigidité dépend de l épaisseur (nombre de couches)et du type de fibre que l on y mets.
J ai récupérer ma boîte chez AG synchro
Entièrement refaite 8x31 4 ème en 0.89 et superdiff
Merci pour les précisions
Pour le moment je m équipe je bosse en chimie dans les adhésifs ça peut aider, je vais bientôt commander du tissu et la résine. Faut que je conçoive une étuve aussi.
Perso je suis très content du taf de agsyncro. Bon montage.
ronalddu64
Merci prototix
Boîte en place ainsi que tripyque CSP et ceinture de boîte.
Et j ai refait 2 cardans avec kit noix neuves.
A suivre.
A suivre.
ronalddu64
Démontage compteur pour une petite beauté
En place
En place
Sympa le compteur
Ouais c'est vrai que c'est sympa.
Ça fait ambiance vieille voiture de course.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
