Composite
Re: Composite
Bon j' ai pris du retard sur le planning initial.
Je commande les résines a mon retour de congé début janvier.
En attendant la réception, je vais m atteler a fabriquer l étuve chauffante qui si j arrive a faire ce que je veux devrait également me servir d établi de conception.
J ai hâte de m y mettre.
Les résines et consommables (sac a vide tissu d arrachage et autres) viendront de chez easycomposite (moins cher)
Tissu de basalte chez Castro composite.
Je vais travailler en wet lay mais sous vide.
Re: Composite
Bon j' ai avancé sur le projet.
L étuve est en phase de construction, structure sandwich contreplaqué laine de verre. Dimensions 160*180 au sol par 100cm de haut. Ca fait 2,6m3 environ.
A mon boulot j ai eu la chance de récupérer un régulateur thermique pour gérer la chauffe et aussi une pompe a vide.
Les panneau de l étuve seront démontable pour être stocké aisément. Le dessus de l étuve servira également de plan de travail.
Re: Composite
Génial, sacré volume, tu vas pouvoir faire de belles grandes pièces !
Re: Composite
J ai dimensionné pour pouvoir rentrer un capot avant et les ailes :roll:
Re: Composite
Hop fin du weekend
charles57
Votre German : notchback 1968
Moteur : 1600 injection
Re: Composite
Message par charles57 »
sympa, au moins tu as prévu pour des grandes pieces, par contre tes photos donnent le torticolis :-D .
Re: Composite
Beau projet. Tu es prêt pour de la grande série.
Re: Composite
Une fois que tu seras chaud, je passerai ENFIN boire une bière et passer cde de 2-3 bricoles :D
Re: Composite
Je note Alex. :D
Re: Composite
Alex a écrit : 28 janv. 2020, 11:07 Une fois que tu seras chaud, je passerai ENFIN boire une bière et passer cde de 2-3 bricoles :D
Parole et parooole !!...
:lol:
Re: Composite
ElPax a écrit : 28 janv. 2020, 22:41
:lol:
Tu vois un peu ce que je suis obligé de faire pour qu il vienne :D
Re: Composite
:D :D :D :D :D
Re: Composite
Avancée du jour
Re: Composite
Bon l étuve en elle même est finie.
Je m attaque au système de chauffe. C est un radiateur soufflant de chez Brico dépôt acheté 25€ pour 2000W. La resitance céramique c est primordial pour éviter de foutre le feu a la première chauffe. Je déboite le bordel pour récupérer la resitance et le ventilo. J en profiterais pour condamner les thermo-contact d origine qui vont me brider la montée en température.
Le tout sera banché sur un régulateur PID récupérer dans une poubelle de mon boulot.
Le principe est que je fixe une consigne de température, une sonde PT100 mesure la température dans l étuve est si il y a un décalage ça commande la chauffe et le ventilo. Une fois la température atteinte ça régule tout seul.
Re: Composite
Étuve finie. Câblage électrique fini. Essais de mise en chauffe ce weekend. Démontage et réfection de la pompe a vide ce weekend.
Une fois qu on sera sortie de cette crise je commande résine et consommables en Angleterre.
