Bras alu 944/ bras acier 944
Suspensions, améliorations...
dangerous
Message par dangerous »
Salut les furieux. :cheers:
Ma 1303 est monté avec un train arrière 944 atmo (bras acier)
Les logements de roulements on pris du jeu (ce qui nécessiterait recharge et usinage une bonne prise de tête)!
J'a la possibilité d'avoir des bras alu d'atmo pas chère.
Est ce que je peut permuter sans modification de largeur de voie ?
Merci a vous .
Re: Bras alu 944/ bras acier 944
Il s agit de quel modèle de bras alu ?
Dans le moins pire des cas je crois que tu prends 2,5cm de chaque côté. Après ça va dépendre de l ET de tes jantes pour savoir si ça passe ou pas dans les ailes. Mais si mes souvenirs sont bon ta 1303 a des jantes élargies.
Hello,
quand tu mets des atmo 44 acier, tu prends 2.5 cm par rapport au montage tambour origine.
quand tu mets des alu petit moyeux, tu prends 1.5cm par rapport à des 44 atmo acier
dangerous
Je suis en téléphone 16x8
Au pire je peut réduire mes cales !
Une idée du gain de poids?
des astuces pour la butté de fin de course ?
Merci a vous 👍👍
Merci Alex de donner les vraies infos, j ai encore beaucoup à apprendre :mrgreen:
Pour les butée j ai fait la même solution que superflo ( et oui j' ai aucun mérite).
Acheter ou fabriquer les tétines support silent blocs des bras et mettre des butée caoutchouc
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/axe-d ... J51124.htm
dangerous
Génial je pensait tarauder et mettre un grosse vis pour servir de support m'ait la c'est idyllique 😁
gl IMGP0173.jpg (25.18 Kio) Vu 12052 fois
Il te faut changer les lames aussi !
C'est bien les forums, on retrouve facilement des vieilles infos :mrgreen:
dangerous
Bon vous êtes tous qu'au top !!!! 😁
Il me reste plus qu'à voir si jeu peu diminuer suffisamment ma voie en diminuant mes cales.
Et je vais voir si je peut mixer les lames 944 et un système comme ça :
https://www.slideperformance.fr/product ... ts_id=2091
Merci a tous !
Faut changer les cardans aussi.
dangerous
Chiotte .. t'est sur de ça ?
Je suis en boîte vw 😟
dangerous a écrit : 05 nov. 2021, 09:51 Chiotte .. t'est sur de ça ?
Peut être juste la noix de cardan côté bras
Silent bloc de bras=> a changer
Et au niveau de la lame, côté châssis VW, côté couvercle de maintien de la lame =>Porsche.
Il te faut aussi le couvercle de Lame.
Si tu veux j ai ça avec les silent bloc en polygraphite
dangerous
Ok j'ai presque tout sauf le cardan 😞
Polygraphite ? Développe ? (J'ai déja des uréthanes)
