Suspensions, améliorations...
dangerous
Messages : 1016 Enregistré le : 04 oct. 2007, 22:18
Contact :
Message
par dangerous » 03 nov. 2021, 10:49
Salut les furieux.
Ma 1303 est monté avec un train arrière 944 atmo (bras acier)
Les logements de roulements on pris du jeu (ce qui nécessiterait recharge et usinage une bonne prise de tête)!
J'a la possibilité d'avoir des bras alu d'atmo pas chère.
Est ce que je peut permuter sans modification de largeur de voie ?
Merci a vous .
Messages : 2393 Enregistré le : 19 juin 2009, 20:37
Votre German : 1302 de 72 en version moins puzzle
Moteur : Type IV on progress
Localisation : oise pour le boulot et l'allier quand je peux
Contact :
Message
par white lady » 03 nov. 2021, 11:56
Il s agit de quel modèle de bras alu ?
Dans le moins pire des cas je crois que tu prends 2,5cm de chaque côté. Après ça va dépendre de l ET de tes jantes pour savoir si ça passe ou pas dans les ailes. Mais si mes souvenirs sont bon ta 1303 a des jantes élargies.
Messages : 3603 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 03 nov. 2021, 13:04
Hello,
quand tu mets des atmo 44 acier, tu prends 2.5 cm par rapport au montage tambour origine.
quand tu mets des alu petit moyeux, tu prends 1.5cm par rapport à des 44 atmo acier
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 03 nov. 2021, 13:58
Je suis en téléphone 16x8
Au pire je peut réduire mes cales !
Une idée du gain de poids?
des astuces pour la butté de fin de course ?
Merci a vous
Contact :
Message
par white lady » 03 nov. 2021, 14:17
Merci Alex de donner les vraies infos, j ai encore beaucoup à apprendre
Pour les butée j ai fait la même solution que superflo ( et oui j' ai aucun mérite).
Acheter ou fabriquer les tétines support silent blocs des bras et mettre des butée caoutchouc
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/axe-d ... J51124.htm
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 03 nov. 2021, 14:26
Génial je pensait tarauder et mettre un grosse vis pour servir de support m'ait la c'est idyllique
Contact :
Message
par Alex » 03 nov. 2021, 17:39
gl IMGP0173.jpg (25.18 Kio) Vu 12066 fois
Messages : 6163 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 03 nov. 2021, 19:27
Il te faut changer les lames aussi !
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 03 nov. 2021, 23:05
C'est bien les forums, on retrouve facilement des vieilles infos
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 03 nov. 2021, 23:20
Bon vous êtes tous qu'au top !!!!
Il me reste plus qu'à voir si jeu peu diminuer suffisamment ma voie en diminuant mes cales.
Et je vais voir si je peut mixer les lames 944 et un système comme ça :
https://www.slideperformance.fr/product ... ts_id=2091
Merci a tous !
Message
par Superflo » 04 nov. 2021, 23:01
Faut changer les cardans aussi.
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 05 nov. 2021, 09:51
Chiotte .. t'est sur de ça ?
Je suis en boîte vw
Contact :
Message
par white lady » 05 nov. 2021, 09:53
dangerous a écrit : ↑ 05 nov. 2021, 09:51
Je suis en boîte vw
Peut être juste la noix de cardan côté bras
Contact :
Message
par white lady » 05 nov. 2021, 10:04
Silent bloc de bras=> a changer
Et au niveau de la lame, côté châssis VW, côté couvercle de maintien de la lame =>Porsche.
Il te faut aussi le couvercle de Lame.
Si tu veux j ai ça avec les silent bloc en polygraphite
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 05 nov. 2021, 11:25
Ok j'ai presque tout sauf le cardan
Polygraphite ? Développe ? (J'ai déja des uréthanes)
