White lady
Herve25
Votre German : Cox 1974
Moteur : Type 4 2L
Re: White lady
Message par Herve25 »
diabolo a écrit : 03 janv. 2022, 13:35 Le dynamat et autre panneau type goudron sont des isolants sonores, la thibaude et autre feutres sont surtout des isolants thermiques , ça va certainement diminuer un peu le bruit mais c'est surtout thermique, l'idéal étant de combiner les deux comme tu l'as fait
+1 J'ai aussi utilisé le Dynamat pour l'isolation phonique, c'est aussi efficace pour les vibration.
En revanche, le bruit du moteur est bien encore la, et je compte rajouter un autre absorbant phonique dans le coffre arrière.
reno1303
Re: White lady
Message par reno1303 »
Sur ma cox j'ai mis le cartonnage goudronnée derrière le moteur (le truc d'origine) et du dynamat sur les surfaces plates (+ une couche de thibaude sur la partie arrière comme d'origine).
Le gros de la diminution de bruit vient du filtre à air (boite à air d'origine ou boitier filtre central). On ne se rend pas forcément compte le bruit d'aspiration des carbus est la principale source de bruit.
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Re: White lady
Message par vinde »
reno1303 a écrit : 07 janv. 2022, 20:01 Le gros de la diminution de bruit vient du filtre à air (boite à air d'origine ou boitier filtre central). On ne se rend pas forcément compte que le bruit d'aspiration des carbus est la principale source de bruit.
C'est vrai, le bruit d'aspiration des carbus peut être infernal. Mon petit 1500 double weber 34ict génère un bruit à peine supportable à certains régimes.
Quelqu'un m'a suggéré de bourrer de mousse ou autre matériau isolant les "coins" du compartiment moteur. Sur les modèles plus récents, il y a une espèce de mousse injectée d'origine, ce n'est pas pour rien. Par contre, au niveau humidité et rouille, ça craint.
En attendant une solution étudiée et durable. J'ai fait ça, de gros morceau de mousse assez dense introduits en force dans ces recoins, différence immédiate ... mais loin d'être satisfaisante. J'ai trouvé aussi quelques indices aussi pour une boite à air "weber34".
Avec de gros 44 ou 48 ça doit être invivable !!! :(
Re: White lady
Le futur moteur aura une boîte à air maison en carbone bien sûre.
Je remonte l intérieur de la voiture tranquillement, siège et tout le reste et elle devrait reprendre la route bientôt je ferais un retour.
bill77
Re: White lady
Message par bill77 »
La boite à air est clairement la meilleure solution !
Re: White lady
white lady a écrit : 10 janv. 2022, 16:16 Le futur moteur aura une boîte à air maison en carbone bien sûre.
faut rouler pour se motiver :rambo:
Re: White lady
J ai fait une sortie de grange ce weekend :D
Re: White lady
Re: White lady
C'était sa première balade au ptit ou il avait déjà roulé dedans?
Re: White lady
Benoit a écrit : 10 avr. 2022, 20:11 C'était sa première balade au ptit ou il avait déjà roulé dedans?
Vraie première, une fois on avais juste roulé dans la cour mais il avait à peine deux ans.
Les combiné arrières quel bonheur !
Re: White lady
c'est bon ça ! :thumb: :thumb:
Re: White lady
Génial, ca doit faire plaisir de redécouvrir sa voiture
Les marche-pieds carbone sont en cour? :biggrin:
maintenant va falloir aller au bout du look.
cligno-retro-poignées
Re: White lady
Alex a écrit : 11 avr. 2022, 08:15 Génial, ca doit faire plaisir de redécouvrir sa voiture
Tu crois pas si bien dire, je vais pouvoir me remettre à 100% sur les projet fibre et les marches pied sont les premiers sur la liste.
D ailleurs tu dois avoir des pièces pour moi :scratch:
En revanche désolé mais cligno rétro et poignées resteront chromés.
Oui ça fait drôle de redécouvrir sa voiture même si depuis tout ce temps j ai oublié son comportement initial.
Les combinés sont très plaisant, j ai pas non plus tapé des grand axe ( pas de plaque d immat a l avant et plus de contrôle tech depuis 2 ans).
Désormais, c est les petites finition mais rien de vital ou de chronophage. Je range le garage et je met en place les plan de travail dédiée fibre et composite et je pose le type IV sur l etabli :wink:
Re: White lady
Que de bonnes nouvelles :thumb:
Re: White lady
white lady a écrit : 11 avr. 2022, 11:09
Ouep je sais mais la vw c'est loinnnnnn dans ma liste de priorité, je passe pas mal de temps a faire du fractionné, seuil et autre rando-trail :wink:
Le T4 c'est trop cool :biggrin:
