La 67 d'anthony version Viking's !
anthony
Re: La 67 d'anthony version Viking's !
Message par anthony »
Le fichier joint 20240106_112454.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20240106_125128.jpg n’est plus disponible.
Finition du tunnel avec la pose des plaques latérale et soudures de l'ensemble.  Maintenant tout est fonctionnel, reste le capotage à faire sur le châssis côté tringlerie ( prochaine étape).
anthony
Bah oui forcément il y a toujours quelque chose qui va pas!
Allez hop,disqueuse ! Et on raccourci le frein à main de 7 cms.
Finition du tunnel avec découpe, soudures des plaques. Côté boîte, tout est fonctionnel, reste le capotage à faire sur le châssis au niveau du coupleur de tringlerie ( prochaine étape).
2litres6type4 a écrit : 12 janv. 2024, 16:11 Et on raccourci le frein à main de 7 cms
Ici en haute-savoie, il fait tellement froid que c'est pareil avec ma b**** :lol:
Benoit a écrit : 12 janv. 2024, 22:50
:D tu as le don de me surprendre a chaque fois :D
anthony
J'aurais parié 2 bières que quelqu'un allait me la faire celle-là ! :lol: :lol:
Ah ben j'ai gagné 2 bières à ma prochaine venue en Normandie :D
anthony
Benoit a écrit : 14 janv. 2024, 00:21 Ah ben j'ai gagné 2 bières à ma prochaine venue en Normandie :D
:thumb: avec plaisir ! :-D
anthony
Des news !
Le nouveau châssis sur ses roues.
La greffe va t'elle prendre !
Et hop,le tour est joué !
Raccordement de la crémaillère et modification de la colonne.
Encore Quelques pièces pour le châssis !
Et entre deux quelques pièces pour le futur moteur comme les nouveaux culbuteurs.
Ya plein de jolies choses par ici dis donc :cheers:
anthony
Benoit a écrit : 18 mars 2024, 21:34 Ya plein de jolies choses par ici dis donc :cheers:
C'est pas toi qu'aime le porno! :mrgreen:
reno1303
Message par reno1303 »
Ils sont sublimes ces culbuteurs :)
Vivement que ça roule...
anthony
Ya encore un peu de boulot avant qu'ça roule ! :D
Mais j'y travaille, les week-ends sont trop courts :(
hum les culbus, C'est du Belge?
reno1303
De l'allemand (TP)
La procédure de montage qui va avec les culbus :
Please pay attention to the following when installing.
Lubricate the rocker arm well with adhesive oil or Molykote on the bearing to the shaft.
The shafts are marked at the end on which side the rocker arms sit on the shaft.
A "B" for the wide rocker arm
An "S" for the narrow rocker arm
Screw the adjusting screws all the way in, then back out 3-4 turns. That is the basic position.
From this basic position you can then move it forward or back 1 revolution at a time.
Only then can the rocker arms be reliably lubricated with oil later.
And please use LashCaps at the valve ends
anthony
Alex a écrit : 20 mars 2024, 10:22 hum les culbus, C'est du Belge?
C'est des thorsten pieper.
