Beau boulot, tu l as méritée profite en maintenant
Le déflecteur approuvé l accélération
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Bravo pour tout le travail, profites bien de ton nouveau jouet
reno1303
Félicitations, le son de la dump est vraiment sympa.
Le truc des fils inversés, c'est vraiment une panne à la con. Genre la solution est devant tes yeux et tu ne le vois pas
- vinde
Une petite vidéo d'un passage ?? Syouplait m'sieur
Un passage?
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Très content pour toi après tout ce travail ! Elle a une très belle gueule ... Enjoy
Ah wai mais là où je fais mes tests, ya pas de place dans les talus en pente
anthony
Une vraie boîte à sourire cette caisse
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Trop content pour toi
Ça a l air de bien marché
Tu a quoi déjà comme boîte et taille de pneus ? Ça a l air de tirer plus court que moi et bien étager
Et du coup le Pedal box ton retour au niveau freinage et utilisation....
En tout cas taf de malade, respect
Merci !
Alors dans l'ordre : boite sub inversée, pneus en 17 (45 devant, 50 derrière). C'est bien étagé, mais j'ai pas encore assez roulé pour un retour complet.
Le pédalier est génial ! Il faut juste que je purge mieux l'avant, c'est mou. Derrière, ça freine à fond...
- seb12
Pour le freinage si tu freine trop derrière ça viens peut être du la vis de répartition, à tu essayé de un côté ou de l autre à fond.
Il m à fallut modifié les petites chappes des maîtres cylindre pour pouvoir gagner en amplitude de réglages
La taille des maître cylindre joue aussi en fonction du type d étrier, c est pas évident de trouvé le bon combo d entrée....
Ça n'a pas avoir avec le fait que tes étriers ne sont pas tout à fait centrés ?
Non, purge et un purgeur qui fuit.
Mais ça n'empêche pas d'avoir un nouveau papillon sur mon pare brise...
Ça va, il n'y a pas trop de trucs qui descendent trop bas.
Je ne me rendais pas compte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 10 invités
