Le déflecteur approuvé l accélération :D
Beau boulot, tu l as méritée profite en maintenant
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Bravo pour tout le travail, profites bien de ton nouveau jouet
reno1303
Message par reno1303 »
Félicitations, le son de la dump est vraiment sympa.
Le truc des fils inversés, c'est vraiment une panne à la con. Genre la solution est devant tes yeux et tu ne le vois pas :(
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Message par vinde »
Une petite vidéo d'un passage ?? Syouplait m'sieur :cheers:
Un passage?
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
Très content pour toi après tout ce travail ! Elle a une très belle gueule ... Enjoy :rambo:
Benoit a écrit : 18 mars 2024, 18:43Un passage?
Caméra sur le bord de la route, et tu passes devant :wink:
Ah wai mais là où je fais mes tests, ya pas de place dans les talus en pente :-D
anthony
Message par anthony »
Une vraie boîte à sourire cette caisse :thumb:
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Message par seb12 »
Trop content pour toi :cheers:
Ça a l air de bien marché
Tu a quoi déjà comme boîte et taille de pneus ? Ça a l air de tirer plus court que moi et bien étager
Et du coup le Pedal box ton retour au niveau freinage et utilisation....
En tout cas taf de malade, respect :thumb:
Merci !
Alors dans l'ordre : boite sub inversée, pneus en 17 (45 devant, 50 derrière). C'est bien étagé, mais j'ai pas encore assez roulé pour un retour complet.
Le pédalier est génial ! Il faut juste que je purge mieux l'avant, c'est mou. Derrière, ça freine à fond...
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Message par seb12 »
Pour le freinage si tu freine trop derrière ça viens peut être du la vis de répartition, à tu essayé de un côté ou de l autre à fond.
Il m à fallut modifié les petites chappes des maîtres cylindre pour pouvoir gagner en amplitude de réglages
La taille des maître cylindre joue aussi en fonction du type d étrier, c est pas évident de trouvé le bon combo d entrée....
Ça n'a pas avoir avec le fait que tes étriers ne sont pas tout à fait centrés ?
Non, purge et un purgeur qui fuit.
Mais ça n'empêche pas d'avoir un nouveau papillon sur mon pare brise...
Ça va, il n'y a pas trop de trucs qui descendent trop bas.
Je ne me rendais pas compte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
