White lady
Re: White lady
Alex a écrit : 09 nov. 2020, 10:55 super :thumb:
comment as t décapé tes étriers?
Ils avaient été dérouillé a l acide avant que je les peigne en jaune. La j ai passé un coup de sableuse brico dépôt c est pas foufou mais ça a fait le boulot.
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Re: White lady
Message par fred1303 »
white lady a écrit : 09 nov. 2020, 00:50
fred1303 a écrit : 08 nov. 2020, 23:13 Petite question, as tu bien respecté l'orientation des pistons lors du remontage de ceux ci, pour éviter les vibrations au freinage?
J ai qu un seul piston par étrier. Et il a une seule position de montage d après ce que j ai put voir.
Oui mais ce seul piston a un sens de montage bien précis et c'est pour ça que j'aborde le sujet car ayant moi même mal remonté au début ce piston j'avais des vibrations au freinage qui m'ont obligé à démonter les étriers pour les repositionner. :wink:
Re: White lady
fred1303 a écrit : 09 nov. 2020, 22:40
Alors à la base de la jupe du piston il y a une échancrure que j' ai positionné pile en face de la où arrive le raccord rigide.
Je me suis dit que ça servais a faire passer le liquide lorsque le piston est complètement rétracté et que ça permet de passer les bulles d air lors de la purge. Je sais pas si j ai été clair. :scratch:
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: White lady
Message par dirty-pierrot »
J’avais remarqué sur les miens qu’il y avait un chanfrein sur le piston côté plaquette.
Je l’ai positionné en bas, opposé au sens de rotation du disque.
Je n’ai pas remarqué de vibration au freinage.
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Re: White lady
Voici ce que dit la RTA Porsche de la 944, et il te faut cet outil pour faire la calage
cale 20° ATE.pptx
(297.2 Kio) Téléchargé 287 fois
Si besoin j'ai les plans pour le faire.
Fred
Re: White lady
:scratch: :scratch:
Intéressant tout ça je vais regarder ce weekend.
Merci
Re: White lady
Moteur : 1915
Re: White lady
C'est les docs que j'avais suivi à l'époque où je suis passé en 944 à l'avant, par contre je n'avais pas la jauge qui permet de mettre pile le bon angle j'avais fait à l'œil.
Re: White lady
Alex a écrit : 10 nov. 2020, 15:05 Tiens poulet :biggrin:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... stion.html
Oh trop bien merci. J avoue pas vraiment comprendre le pourquoi du comment mais bon y a surement des ingénieurs qui ont bossé là dessus.
Re: White lady
Je crois bien les mis a l'oeil après certaines plaquette on peut être un détrompeur comme sur les bay ou elle vient se bloquer dedans voilà peut être le pourquoi ?
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Re: White lady
Message par mickcox »
Re: White lady
Et question con c est que pour les freins de devant ou ça s applique aussi a l arrière ?
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Re: White lady
Valable pour l'avant et l'arrière.Le piston n'est pas plat. Il pince la plaquette en biais, et ce pour éviter notamment
les vibrations ce qui pourrait entraîner le grincement des freins ou l'usure conique des plaquettes de frein.
Re: White lady
fred1303 a écrit : 12 nov. 2020, 11:34 Valable pour l'avant et l'arrière.Le piston n'est pas plat. Il pince la plaquette en biais, et ce pour éviter notamment
Ok nikel merci pour la confirmation.
Je me pencherais dessus au moment du remontage du train arrière.
Re: White lady
Et sinon tu mets des freins d'homme et tu te casses plus les couilles avec les angles :biggrin:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 2 invités
